Re: Montering EX3000
jbr skrev:Ni som har monterat ljusrampen EX3000...
...hur har ni klämt dit den?
Vertikalt fäste under nummerplåten, eller?
Vilken höjd, alltså vilka horisontella "galler" har ni plockat bort?
Just det, 90 graders vinklar fästa under nummerplåten med Biltemas muttrar för gipsplattor. Två stag från ytterkanterna till bromsarnas nedre kylhål.
jbr skrev:Åååkej, vi snackar alltså om sån'a här?
Smart.
Är inte riktigt med på hur du har monterat stagen...
...alltså vilka hål du menar.
Jo du, en är inte vacker, men dum är en inte. ;-)
I samma höjd som skruvarna på sidan på rampen, om du lägger en linjal horisontellt där så hamnar du
på rätt ställe med stagen. Borrade hål där i bilen vred staget 90 grader så att öglan blev platt och skruvade fast.
Aha, du gjorde så ja. Då gör jag likadant
Har inte börjat pilla än... var det några konstigheter i demonterandet för att komma åt. Gick du in underifrån eller demonterade du plastgallret och gick in framifrån?
Demonterade ingenting utom övre plastskyddet mellan kylaren och främre delen av bilen. Fiskade upp kablarna med ett verktyg sk. mek-fingrar. Vad som är viktigt är det elektriska.
Men det är beskrivet i en annan tråd med mitt nick. Annars riskerar du att ljusets släcks efter ett tag.
tjosan skrev: Demonterade ingenting utom övre plastskyddet mellan kylaren och främre delen av bilen. Fiskade upp kablarna med ett verktyg sk. mek-fingrar. Vad som är viktigt är det elektriska.
Låter bra, ska greppa tag i detta.
Jodå, har kollat den andra tråden ang. inkoppling.
Tack för hjälpen.
Lånar tråden lite...
Min i40 har sån där automatisk luftkylning med spjäll nertill. Detta sätter lite huvudbry på mig för jag vill montera en LED-ljusramp under regskylten men kan inte se hur jag ska kunna få ner strömkabeln till rampen, enda hålet ut verkar vara genom öppningen till kylaren men där är det ju spjäll som öppnar o stänger sig - det kan man ju inte blockera med någon kabel.
Hur har ni gjort?
