Imma på framrutan
1Har en 2011 som immar igen på framrutan. Är det bara lite fuktigt ute så kan man komma till bilen och den är imfri, men så fort man startar den så blåser den upp imma på framrutan. När vi åker längre resor så kan man inte ha den på autoläget för den klarar inte hålla imman borta då, får sätta den manuellt så den blåser lite på framrutan hela tiden. Oerhört störigt. Verkstaden har bytt kupéfilter men det är samma fel i alla fall. Kan leva med att man måste ställa om den till manuellt läge, men när jag får vänta 2-3 minuter innan jag kan köra för att den måste blåsa rent rutan från imman, det kan jag inte acceptera. Någon som upplevt samma problem?
