Jag tänkte byta skivor bak på min Santa Fe men dessvärre är glidpinnarna/glidbultarna till oket stumma och vill absolut inte lossna.
Innan jag använder ännu mera våld så skulle jag vilja veta om pinnarna skall gå att vrida runt eller om de är av modellen som har ett spår i sig så att de måste dras rakt ut?
Någon som vet?
Re: Fastrostade glidpinnar bromsok bak. Spår lr runda?
2Jag kan svara själv.
Det är ett spår på pinnen men det var så ihoprostat så det gick inte få isär.
Mitt sista försök var att borra med pelarborren genom okhållaren från baksidan och försöka driva ut pinnen med en dorn men den satt så jäkligt att den inte ens lossnade då.
I det läget gav jag upp och beställde nya okhållare från skroten som inte var hoprostade.
Kan nämna att jag efteråt borrade ut en av de fastrostade pinnarna för att kunna få ihop bromsarna och kunna köra bilen i väntan på nya prylar.
3Jag lyckades spänna dom väldigt hård med en svetstång. De har ju en otrolig spännkraft. Det gick att vrida och lirka ut pinnarna.
Jag satte de efter putsning, tillbaka med grafitfett.
