Morsans Getz havererade igår..
Efter ca 2-3km körning tändes ABS och Airbag lampan och bilen blev tungstyrd.
Hon märker inget konstigt i hur bilen går i övrigt. Kör sista km dit hon ska och ställer bilen på parkeringen.
När ska åka igen startar inte bilen
Motorn går inte runt men den försöker.
Inget av de felkällorna för sig borde få bilen att inte starta. Det jag kan tänka mig är att om remmen till servon gått av och på nåt vis kilat fast
Kan man få dessa fel om kamremmen kuggar över?
Någon som haft liknande fel?
Är 1.6L motorn -05 (pre facelift)
Har gått 17400mil
Christian
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
Re: Getz -05 motor går inte runt
2Tycker det låter som elfel, det ät nog elekrisk servo på den...tändningslåset ?, prova lossa minuspolen över natten.
3Hej!matz skrev:Tycker det låter som elfel, det ät nog elekrisk servo på den...tändningslåset ?, prova lossa minuspolen över natten.
Det löste sig
Precis som du säger är det elekrisk servo på dessa Jag hade ingen aning innan
Var hyfsat konfunderad ett tag när jag varken hittade servopump eller oljepåfyllningen
Men felet berodde iaf på att remmen till generatorn var så dålig att generatorn inte drev runt. Dock utan nå direkt remskrik Så batteriet ladda ur tillräckligt för att den inte skulle starta
Därför den blev tungstyrd också
Ny rem på biltema för 100:- så rullar den igen
