i20 Go
Hej, har bytt in min i30 -10 till en i20 Go -17
Jag undrar hur man kopplar Spotify till BT anläggningen?
Vad är det för märke på stereo systemet?
Tack på förhand
Daniel
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Re: i20 Go
hade du inte BT i din I30 innan ??? Du måste para ihop din tel med bils BT system först ..instruktioner finns i instuktionsboken som du fick med bilen ..det tar liten stund men väldigt enkelt ..då kan du ta emot tel samtal , lyssna på musik mm . när du har parat ihåp tel och BT i bilen varje gång när du slår på BT på tel tel blir kopplat till bilens BT per automatik . Om du lyssnar på musik och bilen e inte igång bilens styrsystem stänger ( säkerhet ) av radio efter viss antal minuter ..då måste du starta bilen sen om du vill lyssna på radio igen
Re: i20 Go
vitomir skrev:hade du inte BT i din I30 innan ??? Du måste para ihop din tel med bils BT system först ..instruktioner finns i instuktionsboken som du fick med bilen ..det tar liten stund men väldigt enkelt ..då kan du ta emot tel samtal , lyssna på musik mm . när du har parat ihåp tel och BT i bilen varje gång när du slår på BT på tel tel blir kopplat till bilens BT per automatik . Om du lyssnar på musik och bilen e inte igång bilens styrsystem stänger ( säkerhet ) av radio efter viss antal minuter ..då måste du starta bilen sen om du vill lyssna på radio igen
I min i30 använde jag en BT dongel kopplat till aux. Dok efter jag uppgraderade telefonen till android 8.0 (kanske fungerade före) så kan jag streama Spotify.
