Idag har jag bytt höger yttre drivknut på min santa fe 03
Värdet på bilen är ca20-30K
Problemet med min högra yttre drivknut yttrade sig genom att det knackade på höger sida fram när jag svängde till vänster.
En yttre drivknut på mekonomen kostade 4000kr
En hel drivaxel med yttre och inre knut vill dom ha 8000kr för.
Jag fick tag på en ny på boets bildemontering i ödeshög som jag starkt kan rekomendera för 1500kr
Lossade kåpan på hjulet för att komma åt centrumbulten dn 32 krafthylsa med kraftig spärrnyckel med rörförlängning
Lossade två 17 bultar på stötdämpar fästet
Lossade klämman för bromsslangen
Knackade på drivaxeln centrum som sticker ut på bromstrumman tills axeln började krypa ut
Vinklar hela bromstrumman utåt för att axeln o drivknuten skall komma ut ur hjul/bromstrumman
När axeln o knuten har krupit ut på baksidan av trumman,håll emot axeln så den inte släpper i växellådan
Lossa damasken o klämmor på knuten,knacka bestämt på baksida knut tills knuten ktyper av axeln
Rengjör axeln och splinten i trumman med bromsrengjörings spray
Förbered den nya knuten med fett
På med den nya damasken
Se till så låsringen på axelsplinten kryper in i den nya knuten knacka försiktigt in knuten tills man känner att knuten sitter fast och inte kan gå bakåt
Rör på knuten fram o tillbaka så den kommer igång
Håll i axeln o knuten och försök få in axelsplinten i trumman,vinkla upp trumman
Montera tillbaka de två 17 bultarna på stötdämparen sätt tillbaka klämman och bromsslangen
Monteraade den gamlabrickan och den nya hjulbulten och drog åt med 32 hylsan och den kraftiga spärrnyckeln och monterade tillbaka en ny saxsprint
På med hjulet och provkörde
Fungerade klockrent
Att tänka på
Kraftiga verktyg
Räkna splinten på hjulsidan hade 27
Räkna splinten på axeln hade 25
Räkna abs kuggen hade 52
Innan ni beställer på grund av att ingen verkar veta vad för någon knut som sitter på bilen,så plocka isär först,räkna o beställ på Boets bildemontering
Finns även film på youtube hör man gör
Var inte så svårt som man kan tro,detta var mitt första knutbyte
Jocke
