Är det någon som vet vad det är för fel om man får felkoden P0320?
Santa fe -02 2,4
Har fått ombesiktning pga det.
Tacksam för svar.
MVH/Fredrik
Re: Felkod P0320
2Hej!
Fungerar varvräknaren? Den felkoden hör till Ignition Failure Sensor'n (tändlägesgivare på svenska?) om jag uppfattat det rätt, vilket är en sensor som bl.a. används av varvräknaren.
Hittade en forumtråd på det amerikanska Hyundaiforumet om samma felkod: http://www.hyundai-forums.com/sm-2001-2 ... -code.html ..och även en tidigare forumtråd på detta forumet: http://www.hyundaiforum.se/viewtopic.php?t=4249
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Re: Felkod P0320
3Skulle det vara tändlägesgivaren så finns det OEM att köpa från ebay.com: http://www.ebay.com/itm/New-Ignition-Fa ... Ij&vxp=mtr
Totalt inkl. frakt, tull, moms och Postnords avgifter så kanske det blir runt 600:- kr (har inte kollat upp priserna i Sverige, kanske rentav är billigare här?).
Finns dock även billigare (och dyrare) givare att köpa från ebay.com, såg vissa som kostar under 10 dollar fraktfritt, men den kvalitén bör man nog vara skeptisk till..
Re: Felkod P0320
5Ok verkar som att det är ignition faliure sensor:n som är felet, enligt dom länkarna.
Tack för svar
Tack för svar
Re: Felkod P0320
6Ja precis, om varvräknaren heller inte fungerar så indikerar det ännu mer på att en ignition failure sensor'n / tändlägesgivaren troligtvis är felorsaken. Verkar vara lättåtkomlig att byta också.
Priset i Sverige ligger på runt 1400:- kr enligt denna tråden om jag uppfattat det korrekt: http://www.hyundaiforum.se/viewtopic.php?t=4141 ..så det lönar sig att köpa från utlandet.
Hoppas det löser sig!
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Re: Felkod P0320
Denna köpte jag till min santa fe 03- 2,4 på skroten
För 2 år sen fungerar fortfarande kanon
Tror jag betalade 3-400kr kom hem i brevlådan
Fanns inga på skroten till santa fe
Men denna passade också
TÄNDMODUL, MITSUBISHI SPACE STAR
Re: Felkod P0320
9Jag hittade en på skroten som jag beställde, 265kr ink frakt, den kommer nog i mitten av veckan.
Re: Felkod P0320
10Bytte den nu och varvräknaren fungerar perfekt!
Någon som vet om felmeddelandet försvinner av sig själv eller om man måste nollställa den. Eller funkar det att lossa på batteriet en stund??
Re: Felkod P0320
11Hej!
Roligt att höra!
Jag är osäker på hur det fungerar hos en Santa Fe, det kan vara så att lampan slocknar efter ett par körningar, dock ligger de lagrade felkoderna kvar i minnet. För att "skynda på" och släcka lampan så kan du återställa den/koden med ett OBD2-instrument, lossa ECU-säkringen eller koppla från batteriet i 20-25 min (uppskattningsvis).
Vet inte om stereon kräver en kod på dessa bilar(?), men om den gör det se till att du har den tillgänglig om du kopplar bort batteriet.
Med vänlig hälsning
Roligt att höra!
Med vänlig hälsning
Re: Felkod P0320
12Det är ingen lampa som lyser Hyundaiman, det är besiktningsgubbarna som sett ett felmeddelande. Jag har ingen "felkods-instrument".
Ska testa och lossa batteriet en stund innan jag besiktigar.
Re: Felkod P0320
13Aha, då förstår jag.
Det borde hjälpa med att lossa batteriet en stund, jag hade haft dän kablarna i runt 25 min.
Re: Felkod P0320
14Köp en på kjell och company elm 327 för 399kr för iphone o ta ta hem car doctor appen så släcker du alla fel o kan även se vilka fel som finns.
Tycker att det var välinvesterade pengar istället för att gå till en verkstad o betala dom antal hundra kr för felsökning
Mvh jocke
Mvh jocke
Re: Felkod P0320
15Lossade ej kablarna innan besiktning och felkoden var fortfarande kvar, men den blev godkänd ändå med anmärkning.
