Varvräknare
Är ny medlem här på forumet.Har en Santa fe GLS -03.Varvräknaren slutade att fungera helt plötsligt för några dagar sedan,men har senare sett att den kommer till liv ibland.
Någon som vet felet?
Johnny
Re: Varvräknare
Körde felkodscanning idag.Fick PO320 och PO300.Ignition coil faliure och Missfiring cylinder.
Beställt ett par nya tändspolar från USA.
Runt 650kr med rakt för två st.Lika bra att byta båda.Bra pris tycker jag.Hoppas att det är bra kvalitet.
Hade en jäkla tur när jag kom på att jag hade en ODB2 kabel i mina gömmor.Laddade ner ett program
på internet med crack.Kunde köra scanning efter felkoder lätt som en plätt.Fanns även så att man kunde se
hur motorn arbetade under gång.
Spännande att prova sedan när spolarna är bytta.
Re: Varvräknare
Hej tror nog mer på sensorn, Var beställde du delarna?/Åke
Hyundai Santa Fe Nordic -05,5
Beachbuggy VW deserterkaross -69
Dacia Dokker van 1,2 tce som storköksdoktor
John Deere 440 trialfire -82 på snö
Lynx Grand Touring 700 på snö
Fender Stratocaster-62 på scen
Re: Varvräknare
Jag beställde "misfire ignition sensor" hos rockauto.com och den ger signal till varvräknaren b.la. /Åke
Re: Varvräknare
Fick spolarna idag.Bytte dom + nya tändstift.Nu verkar allt fungera som det ska.Ryckningarna är helt borta både när jag kör fort och när jag segdrar.Tyvär så fungerar inte varvräknaren.Åke vilken sensor är det som styr varvräknaren och var sitter den.vad betalade du för den.Tacksam för svar.//Johnny
Re: Varvräknare
Länk bild på placering av sensorn:
http://www.google.se/imgres?imgurl=http ... A&dur=5429" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag betalade 82.42 dollar ink frakt sen tillkommer moms och nån tullpeng kanske, Toyota i Svall ville ha 1400 för densamma /Åke
Re: Varvräknare
Hej Åke.
Tack så mycket för hjälpen med bilden.Ska kolla om det är glapp någonstan i sensorn.Varvräknaren fungerar till och från ibland.
Bilen går bra efter bytet av spolar och stift.Mycket piggare och varvvilligare.Alla ryckningar är borta.Om camshaftsensorn skulle va slut så skulle väl bilen inte gå?
Får inga felcoder på den heller.
Re: Varvräknare
Kollade på tändspolepriset på Mekonomen 1835:- styck vilket får betraktas som stöld om man kollar på amerikanska saiter där dom kostar 325:-
/Å
Re: Varvräknare
Så kom den då "misfiresensorn" från Rockauto i Usa hemkörd med posten och originaldel, 502:- ink frakt (1400:-) här.
Inmonterad och allt fungerar, varvräknaren OK. /Åke N.
Re: Varvräknare
Fick en räkning till i dag på ignition failure sensorn på tull och moms och nån faktureringspeng på 264 kr till + 502 som betalades tidigare, blir 766 totalt.
Dvs srax över halva priset mot att handla original del här /Åke
Re: Varvräknare
Varvräknaren styrs av den sensor som jag bytte "Ignition misfire sensor"
Re: Varvräknare
15
Fick fel sensor och Mekonomen hade den inte i sitt sortiment.Köpte en på Hyundaiservice a 1300Kr med moms, måste få bilen på rull nu på direkten.Nu fungerar varvräknaren
som den ska igen.
Tack Åke för all hjälp.Bra med ett forum där man kan få hjälp när man är ny på märket.
Johnny
