Hej alla! ny här är jag..
Har ett problem med min bil -08
* går inte att starta,misstänker att det är något med startspärren för att nyckellampan på instrumentpanelen slocknar inte efter en stund.
*Batteriet är helt okey
*Radio lysen och allt annat funkar men det händer inget med startfrekvensen .
*Startmotorn är bytt/genomgången på verkstad sedan tidigare..( "Bör" inte vara fel på denna)
Min fru hade bilen till affären och när hon hade handlat klart så gick bilen inte att starta,hon drog ut nyckelen för senare prova igen och
då startade bilen men nu går det inte.
Re: Start problem!
3Tja! Det var inte Batteriet ...för det hjälpte inte.
Har gjort rent kablar,sprejat i tändningslåset (5-56) .Nu startar den till och från,helt random..
Frågan är om bilen inte känner igen nyckelen el fel på startspärren.
vete f-n vad jag ska göra förutom att blada pengar till verkstaden.
Jag har bara en nyckel..jag undrar var/hur man skaffar ny? Hyundai verkstaden förmodar jag men vad kostar detta.
Tacksam för tips å råd.
Re: Start problem!
4En fråga ..när man sätter nyckelen på läge "ON" så släcks inte den gulla bilen med nyckelen i på instrumentpanelen.
kan det vara immobilizer och så fall,vad gör jag nu? ingen som kan hjälpa ?
Re: Start problem!
5Är det någon som kan vara snäll och prova vrida nyckelen till "ON" och se om Immobilizer lampan lyser konstant.?
Min lyser konstant i ca 30sek sedan slocknar.
Re: Start problem!
6Bensin lr diesel? Om det är en diesel kan det vara egr ventilen som står öppen.
