Vilken typ av fyrhjulsdrift har Santa Fe?
Jag har en 2011:a, och vet att den är elektronisk.
Men hur fungerar den? och vart hittar man mer om den så man kan läsa lite.
Re: vilken typ av fyrhjulsdrift
2Från https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Santa_Fe:
Från http://www.expressen.se/motor/stor-guid ... julsdrift/:The 4WD is a Borg-Warner Torque Management device, which diverts power to the wheels with best grip according to the amount of slip. If the front wheels spin slightly, 10% of the torque will transfer to the rear axle. If the front wheels start to slip a lot, 50% of the torque will transfer to the rear axle
Viskokoppling
Finns i: Hyundai Santa Fe, Land Rover Freelander, Suzuki Ignis SUV, äldre Renault Scenic RX4, äldre Volvo AWD/XC, äldre VW Syncro. Så funkar det: I grunden framhjulsdrivna, men en viskokoppling leder kraft till bakhjulen om framhjulen slirar. Viskokopplingen består av lamellskivor i olja. När oljan är varm, bromsas lamellerna och kraften skickas bakåt. Känns mest framhjulsdriven, på gott och på ont. Ofta framhjulsdriven till cirka 90 procent. Tryggt understyrda köregenskaper på landsväg. Enkelt, lätt och billigt system att tillverka. Ofta kombinerat med antispinnsystem.
Tar lång tid ibland innan bakhjulen driver med kraft. Då kan framhjulen redan ha grävt ned sig i lera eller snö. Dyrt att laga, funktionen har slutat att fungera på vissa bilar.
3Så fyrhjulsdriften suger alltså apröv på dom? Om man vill leka med bilen?
4Någon viskokoppling tror jag inte det är, den tekniken sitter i dom något äldre om jag förstått det rätt.
Jag kan ha fel, men haft för mig att det kördes i dom äldre bara
