Oljenivå
Är relativt ny ägare till Hyundai i30-09. Vid senaste servicen fylldes det på 5 liter olja, men enl serviceboken ska det vara 5.3 lit. Trots att det "bara" fylldes 5 lit så visar mätstickans nivå till övre märket. Man ska ju inte överfylla, så man blir ju lite fundersam, hur förhåller det sig egentligen, ska man lita på stickan eller serviceboken,...någon som vet?
Re: Oljenivå
Man får inte ur all gammal olja oavsett hur länge man låter det rinna, oavsett vilken motor man pratar om - så angiven oljevolym är lite "teoretisk" och i praktiken går det alltid åt lite mindre olja när man återfyller olja vid en service.
Gå på oljestickans nivåmarkering - tänk dock på att bilen måste stå helt plant och att motorn måste varit avstängd några minuter innan du läser av nivån, annars blir det fel.
Johan B
Re: Oljenivå
Jag gjorde exakt samma sak på min och vart lite fundersam, men nivån ändrade sig aldrig trots ett antal avverkade mil så det verkade ju ok då.
Nu ska jag byta olja igen så då får vi se om det går 5L igen :)
