ingen gas på santan
Hej jag har ett mystisk fel på min bil. Helt plötsligt när jag kör så slutar min gas att funka, bilen går ner på tomgång. Fick hjälp av en kille som tog fram en felkod tror det var p0669. Jag stänger av bilen står en stund så kan man åka igen. Det som händer är att motorn svarar inte på gaspedalen. Det är en diesel -07 Tacksam för svar . // Fredrik
Re: ingen gas på santan
Hade samma fenomen på min Santa Fe för cirka ett år sedan, åkte in på Hyundai verkstad med den och de konstaterade fel på givaren i pedalen. Men som modernt är så byter verkstäder bara "moduler", dvs hela gaspedalsmodulen. Byte av den samt kablage bakom då nya pedaler inte passar med det gamla kablaget.. Problemet var löst för en period innan allt började om igen, samma verkstad byte pedalmodulen igen på reservdelsgarantin. Körde en period sen samma fel igen, in på samma verkstad igen som "felsökte mer ingående". Konstaterade då till slut glapp i kablage bakom... Åtgärdade, och den delen på bilen har iaf fungerat klockrent sen dess.
Frasse
