Hej, jag har ett litet problem med min Getz från 2001 och det är att den startar lite som den själv vill.
Trodde först det var kondens i tanken så jag har hällt i K-sprit men har fortfarande samma problem.
Igår ville den inte starta alls utan startmotorn bara snurrade runt men den ville inte tända men testade att skaka bilen i sidled och då gick den igång direkt.
När bilen väl har startat går den som en klocka vilken gör mig ännu mer förbryllad om vad det är som är knasigt med bilden.
Hoppas att det finns någon som kanske har en möjlig orsak till detta.
/Pelle
Re: Bilen är svårstartad
2Tjena, börja med att kontrollera om den saknar gnista och/eller bränsle när den inte startar, kolla om stiften ger gnista om du håller ut ett i en tändkabel mot motorn. Bränslet kan du kontrollera med startgas. Det kan dock bli svårt eftersom den kanske startar om du gungar bilen som du säger, så man kanske inte vet exakt isf om den går igång i samband med detta.
Jag funderar lite på om det kan ha med ett igensatt bränslefilter att göra.
