Är det någon som har en ide om vad det kan vara för fel om auto läget på klimatanläggningen inte fungerar och fläkten går bara att köra på max hastighet.
Bilen är en 2004, 2,4l, platina-utförande.
Re: auto läge fungerar inte och fläkten går bara på max
2Sök på forumet , det är oftast en transistor som sitter bak på själva aggregatet har jag för mig.
Är den paj så går den på fullt hel tiden
3Hej läs igenom hela denna tråd så vet du vad du ska göra!
http://www.hyundaiforum.se//viewtopic.p ... sc&start=0
4Tackar för hjälpen, har försökt söka men antingen är jag inte kompis med sökfunktionen eller så har det gömt sig någonstans.
Skall pröva med tipsen i tråden.
Ha en trevlig helg.
Ha en trevlig helg.
5Transistorn på väg från elfa, skall försöka mig på operation i helgen. Vet möjligtvis trådförfattaren i länken eller någon annan vilket ben som skall sitta var?
6http://www.hyundaiforum.se//viewtopic.p ... 202#p16202" onclick="window.open(this.href);return false;
Klicka på bildlänkarna så kommer du på hur det ska kopplas
7Transistor är nu bytt, det ser ut som operationen har lyckats och patienten verkar ha fått tillbaka all funktionalitet.
Tackar för all hjälp, kanonbra instruktioner och kunnigt folk på detta forum
Med vänlig hälsning
Per
Med vänlig hälsning
Per
8Kull att du fick ordning på det till rätt pris!Kuggeboda skrev:Transistor är nu bytt, det ser ut som operationen har lyckats och patienten verkar ha fått tillbaka all funktionalitet.
Med vänlig hälsning
Per
10Jag hade samma problem men jag plockade bort den där lilla fläkten med temp mätaren som sitter bak på ac enheten och blåste ren den för det var mycket damm där. Nu funkar den som den ska igen så testa att bara göra rent innan ni köper en ny
