Jaha då var det snart dags för besiktning och självklart börjar ju motorlampan lysa.
Det var bara att palla mig iväg och köpa en felkodsläsare.
Jag fick felkoden P1123 och den finns inte med i varken boken som följde med läsaren eller i Haynes manual.
Någon här som har någon aning om vad P1123 kan betyda?
För övrigt så kan jag även meddela att http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-o ... re-151362/" onclick="window.open(this.href);return false; fungerar på Accent-00.
Hittade inga uppgifter om det på nätet och försäljaren kunde inte lova att den fungerade på bilar äldre än -01 men det funkade fint. // Ck
Re: Accent -00 Felkod
2P1123 "fuel rich at idle"
lyckades jag få fram.
3anders skrev:P1123 "fuel rich at idle"
Tack för svaret. Samma som jag lyckades få fram när jag googlade.
4Google är bra!
Inga andra symptom eller något mer att gå på?
Är det 1,6 eller 1,5 liters motorn?
Verkar som den koden ersatts av P2188;system too rich at idle.
Possible cause
● Fuel trim limit
● Faulty ignition system.
● EVAP PCSV malfunction.
● Faulty fuel injectors.
● Leak in exhaust system.
● Faulty MAP,TPS,ECTS.
● Faulty front HO2S.
● Faulty PCM
Possible cause
● Fuel trim limit
● Faulty PCM
5anders skrev:Google är bra!
Possible cause
● Fuel trim limit
● Faulty PCM
Det enda jag märkt är att bilen har svårt att accelerera ibland. Typ som om den vore orkeslös.
Det är 1,5 liters motorn i den.
6Hej
Brukar va luftmängdmätaren
Mvh Zukan
Mvh Zukan
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
