Häromdagen upptäckte jag att centrallåset inte fungerar med nyckeln men när jag låser och låser upp med knapparna i dörren så fungerar c-låset. I samband med det upptäckte jag också at stereon inte fungerar och digitalklockan inkl. lamporna i taket ej heller fungerar. Det verkar som at alla dessa problem uppstod samtidigt.
Har kollat säkringarna (med buzzer) utan att hitta någon som är trasig och har bytt plats på reläerna men samma fel kvarstår.
Nu står jag utan vetskap om vad att göra härnäst? Är det någon som har något förslag på vad som kan vara fel eller vad jag bör göra? Snart semester och att köra 60 mil utan stereo är inte så lockande.
Blinkers, torkare o.s.v. verkar fungera som det ska. Det som gör mig så förbryllad är att c-låset fungerar inifrån bilen men ej med nyckel.
Det gäller en Santa Fe -01 bensinare.
Re: Elfel(?) på c-lås, stereo, klocka. Nån som har ideer?
2Hej
Har du kollat säkringarna i motorutrymmet
och inne i bilen
Mvh Zukan
och inne i bilen
Mvh Zukan
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
3Vi kollade inte alla säkringar inser jag nu, vi kollade bara de som vi trodde var direkt kopplade till grejerna som strular. Ska ta och kolla igenom alla säkringar både i bilen och i motorutrymmet senare idag. Hoppas verkligen att det bara är nån säkring som krånglar...
4Hej igen!
Har nu kollat alla småsäkringar både i bilen och i motorutrymmet med buzzer utan att hitta någon som var trasig. Har också kollat de större säkringarna genom att plocka ur dem och knacka försiktigt men alla ser hela ut.
Någon som har förslag på vad nästa steg att kolla blir?
