Hei
Noen som vet hvordan ryggesensoren kobles ut ved bruk av tilhenger med 13-pins kontakt?
Benytter man adapter, over til 7-pins, kobles ikke ryggesensoren ut, men med 13-pins tier den stille ved rygging med henger....
Dette gjelder jo Premium, med ryggekamera og ryggesensor fra fabrikk
Re: Utkobling av ryggesensor ved tilkobling av 13-pins konta
2Hei,
jag googlade lite på tillverkarnas hemsidor och
det verkar som du måste byta/komplettera kabelsatsen med ett kit som hanterar PDC (Park Distance Control) http://www.dragkrokslagret.se/content/1 ... gssensorer
eller
göra några andra modifieringar som dessa: http://www.ecs-electronics.nl/pdf/UK_PDC.pdf
eller
