Min Santa Fe 2.2crdi -07 vill inte starta. Nyservad (11500mil) och helt nytt batteri som jag bytte då jag trodde det var problemet.
Den har haft problem vid kallstarter men har startat fint i garage, nu står den utomhus i Sörmland och vill inte starta.
Startmotorn går men motorn går inte igång.
Batteriet ser bra ut (drygt 12 när jag mätte) och har kollat säkringar till bränslepump m.m.
Några idéer?
Re: Startproblem Santa -07
2Det er vel tid for skifte av glødepluggene, det er jo somregel disse som forårsaker dette du beskriver, altså problem ved kaldstarter, men at den har startet i garasje.Basmagnus skrev:Min Santa Fe 2.2crdi -07 vill inte starta. Nyservad (11500mil) och helt nytt batteri som jag bytte då jag trodde det var problemet.
Några idéer?
Få målt og/eller skiftet disse du, regner med en eller flere er deffekte. Når disse er skiftet, tenker jeg motoren starter som ny
