Värmeproblem i kupen
Har problem med värmen i kupen på min 2007:a. passagerarsidan blåser bara kalluft.... förarsidan funkar ok. Vet nån om det kan vara nåt relä eller annat som styr värmefördelningen eller finns det separata värmekällor och var hittar man dom isf?? Vore tacksam för hjälp, det börjar bli kallare nu.... :(
Kan vara servot till spjället som krånglar eller dött. Hade just det problemet på en SAAB 9-5 förut.
Bara en tanke.
Som jag sa, detta var i en SAAB 9-5 men exakt samma symptom.
Den satt bakom handsfacket på spjället till passagerarutblåset. En liten, svindyr stackare som dock var enkel att byta.
Vet inte om det finns några sprängskisser på ventilation för CM-bilar att få tag i.
Jag hade ett liknande problem för 1½ år sedan, med skillnad av att det kom ingen kyla från ena sidan, utan ljumme luft. Då var det motorn till ett spjäll som inte ville vara med längre. Det gick tack o lov på garantin :wink:
Santa 2,7 exklusive 2008 med en Solifer artic 540 på kroken
Re: Värmeproblem i kupen
shodan64 skrev:Har problem med värmen i kupen på min 2007:a. passagerarsidan blåser bara kalluft.... förarsidan funkar ok. Vet nån om det kan vara nåt relä eller annat som styr värmefördelningen eller finns det separata värmekällor och var hittar man dom isf?? Vore tacksam för hjälp, det börjar bli kallare nu.... :(
Hej.
Jag hade samma problem i sommar, fast på vänster sida. Det var en spjälmotor som var sönder. Ca 1.800 när dom fixade det på service.
Mvh. Rolf
Hej.
Mvh. Rolf
Jag får fråga igen, eftersom forumet kraschade och jag inte hann läsa svaret jag fick förra gången:
Är det lätt att fixa själv och vad kostar delarna? Att plocka ner hela instrumentpanelen ligger lite bortanför min kompetens! :)
Santa Fe -07, V6 2,7
Glork skrev:
Hej.
Mvh. Rolf
Jag skrev ett "mager" svar på denna fråga tidligare.
Det är troligen ett snabbt jobb, eftersom dom kunde fixa utan tidbeställning. Priset på motorn var inte specifiserad på notan, så kolla med en verkstad. Det är kallt nu...... !
Mvh. Rolf
