No problem, hade Xenonkit på förra bilen, grym skillnad om man kan leva med någon sekunds fördröjning. Ljustuta funkar dock, lampan blinkar till med full styrka precis när den tänder.Haga skrev:Ytterligare en bra information för konvertering till xneon. Tack M72 Hälsningar Per
Säg till om du hittar någonstans där man kan köpa en lamphållare löst.
Xenonkungens kit.
7Har köpt och installerat Xenonkungens I40 kit. Vad gäller instruktioner så finns det inga överhuvudtaget annat än några generella bilder.
Den speciella I40 sockeln behövs för att göra det möjligt att fästa Xenon-lampan i bilens sockel. Denna är dock lite för stor om man vill behålla den förlängning som gör det lättare att montera och demontera lampan från sockeln. Där gäller det att fila sidorna på Xenonkungens sockel så att den passar i originalfästet och att kablarna från lampan kan träs ut från sockeln.
Elektriskt finns ingen anvisning utan du måste själv klura ut att gul kabel i originalsockeln är plus. Ville inte prova att koppla det tvärtom för att kolla med tanke på vad som kan hända.
Ljusmässigt tycker jag att det är en stor skillnad och börjar likna ett helljus.
M72 skrev:Kan du lägga upp några foton både på hur lampan sitter och var du placeerade ballasterna.
Ballasterna kan jag försöka foto i morgon, lamporna kan jag inte komma åt och vill ogärna ta ut dem.
Den högra i körriktningen satte jag i ett gängat hål i ramen strax ovan för vindrutespolartanken. Den vänstra satte jag i den skruv som håller luftfilterburken, den yttersta skruven mot skärmen.
Lampan sitter monterad original med den stora flänsen på H7 lampan nedåt och sedan vrids hela paketet för att låsas.
På X-kungens hållare finns det ett utrymme där xenonlampans stora fläns passar sedan hamnar den återigen med stora flänsen på hållaren nedåt och vrids sedan.
Det är om man vill behålla förlängningen som sitter på originalsockeln som man måste fila.
Hade jag haft en hjärna hade jag naturligtvis fotat alltihop när jag höll på.
Har bilder men hur får man upp dem?M72 skrev:Borrade du hål i locket eller i lamphuset?
Om jag fattade det rätt så fick du plats med den långa orginalhållaren inne i lamhuset? (I och för sig utan nytta men man slipper förstöra orginalet)
Hur var det att få dit lampan, når man in med fingrarna?
Första frågan, ja 28 mm, börja från insidan = lättare. Använde en 28mm träborr.
Andra frågan, svar ja.
Tredje frågan, i och med att du använder originalförlängningsplastarmen, puu, så går det hyfsat med stora fingrar, kom bara ihåg att den stora flärpen på lampan/hållaren skall vara nedåt när du stoppar in lampan, för att sedan vrida den för att låsa.
tjosan skrev:Första frågan, ja 28 mm, börja från insidan = lättare. Använde en 28mm träborr.M72 skrev:Borrade du hål i locket eller i lamphuset?
Du svarar på din egen fråga och du svarar rätt. Det är så trång att för mig är det stört omöjligt att komma in och vrida X-kungens lamphållare.M72 skrev:Aaah, var det så du gjorde. Hade inte fattat att du använde orginalhållaren att sätta dit lampan med.
Blev det så att du använder orignalhållaren för att vrida dit lampan men lampan sitter igentligen fast med den nya lilla lamphållaren?
Originalhållaren sitter kvar efter filningen för att göra det möjligt att få ut lamphållare och lampa igen.
Natt till dag.
15Nu har jag varit ute kört några kvällar och nu har jag helljus som det borde ha varit från början. Detta borde Hyundai installera gratis på alla bilar med det obefintliga helljuset.
