broms?
fälgen vänster bak blir varm
har bytt handbromsbelägg
skivan ser fin ut, samt beläggen
och motionerat oket
men den bli fortfarande varm
nån som ha nå tips?
de hörs inge missljud på nått vis
kör svart SANTA FE 2.4l 02a
och silver COUPE 2.7 02a
Hej, har du kört hela paketet här?
http://www.hyundai.nu/bilder/ClasseClas ... ervice.pdf
Skrapa helst bort rost från okhållaren med tex en flatmejsel. Putsa bort rost med handfil från bromsbeläggen vid glidbanorna till de rostfria plåtarna. Fila tills du får fram ren metall. Det gör inget om "tänderna" på beläggen får ett undermått.
men ni tror stenhårt på oket?
isåfall byts de, samt monteringssats
för montera ner och ihop ids ja ej mer
har plockat ner skiten 3ggr redan
de e ej bromsrör eller hjullager som kan göra detta problemet då?
Om du har bytt handbromsbelägg så är ju de tjockare än tidigare. Du måste skruva in de nya beläggen jämfört med tidigare. Ta bort hjulet. Vrid bromsskivan så att gummipluppen på skivan är placerad rakt ner kl 6. Ta loss gummipluppen. Stick in en flatmejsel rakt in i hålet mot de taggar som finns där. Genom att trycka mejseln neråt (ev uppåt) så vrids tandkransen och bromsbeläggen skruvas in och det blir fri lejd mot bromsskivan.
de e gjort
trodde de först oxå
men de e nåt annat
oket blir varmt samt skiva och fälg
axeln e kall och go
nya skivor och belägg runtom bilen nu
och oket e bytt
å de verkar faktiskt funka
kostnad = 4300kr
