Dörrlås/larm
När jag skulle låsa upp min santa -03 ikväll så tryckte jag på larmdosan som vanligt men då låser den först upp men direkt därefter låser den alla dörrar igen ?
Har provat med att lossa batteripolen i ca 10 min.
Sen plockade jag ut säkringen och då kan jag inte alls låsa upp förardörren med nyckeln.
Passargerar dörren samt bakluckan går att låsa resp låsa upp med nyckeln.
Vad kan det vara?
Någon som vet ?
Lås !
Hej :)
Du får nog ta av dörr klädseln och smörja
upp låskistan det är nog nått som går
trögt där :wink:
Kan va en liten fjäder som gått av, så
kolla om du ser nått som hänger :?
Mvh Zukan 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Re: Lås !
[quote="Santavalp"]Hej :)
trögt där :wink:
Mvh Zukan 8)[/quote]
Det var plasten runt själva tappen som håller i handtags mekanismen(svårt att förklara).
Men nu är det beställt ett beg handtag med samma färg från skroten.
Tack för ett kanonforum med snabba svar.
Praske
