Buss H1 -02 startproblem.bensinpumpen?
Postat: 28 mar 2012, 21:24
av pagoda
-02 bensinare H1 Starex SVX vägrar plötsligt starta efter vintern. Har startat den flera ggr i vinter utan problem men nu helt plötsligt vill den ej. Kommer ingen bensin fram till motorn. Bensinpumpen hörs ej. Alla säkringar kollade. Startar lätt med direktinmatning av bensin och/eller startgas.
Sitter pumpen ovanför tanken?
Kan det vara något annat?
25000mil
Postat: 29 mar 2012, 18:31
av pagoda
pumpen död. ny skall införskaffas någonstans.
Postat: 17 jun 2012, 19:30
av pagoda
pagoda skrev:pumpen död. ny skall införskaffas någonstans.
Även utbytespumpen strular. Bilverkstad avvaktar vad man ska göra. finns det crossoverpumpar till bättre priser?
Även detta forum verkar heldött
Postat: 17 jun 2012, 19:44
av Tiffster
har du kollat så det går spänning och jord fram till pumpen, om inte kanske bränslepumpsreläet går att skifta med något annat tillsvidare för att se om det ger nån effekt
till moderator eller admin, kan nån flytta tråden till rätt forumsdel?
Postat: 17 jun 2012, 20:04
Jo, jag flyttar tråden.
Postat: 17 jun 2012, 21:33
av pagoda
Tiffster skrev:har du kollat så det går spänning och jord fram till pumpen, om inte kanske bränslepumpsreläet går att skifta med något annat tillsvidare för att se om det ger nån effekt
Ström finns. Bensin sprutar. Startar och går på hög tomgång ca 8 sekunder. Dör sen.
Vi misstänker att pumpen inte pallar belastning och dör när trycket ökar i ledningen.
En ny liten pump kostar 2600 på Hyundai .
Postat: 17 jun 2012, 21:58
av Tiffster
har ni kollat felkoder?
Postat: 17 jun 2012, 22:10
av pagoda
Tiffster skrev:har ni kollat felkoder?
Vet ej om verkstaden gjort det. Ska kolla
