-02 bensinare H1 Starex SVX vägrar plötsligt starta efter vintern. Har startat den flera ggr i vinter utan problem men nu helt plötsligt vill den ej. Kommer ingen bensin fram till motorn. Bensinpumpen hörs ej. Alla säkringar kollade. Startar lätt med direktinmatning av bensin och/eller startgas.
Sitter pumpen ovanför tanken?
Kan det vara något annat?
25000mil
Ström finns. Bensin sprutar. Startar och går på hög tomgång ca 8 sekunder. Dör sen.Tiffster skrev:har du kollat så det går spänning och jord fram till pumpen, om inte kanske bränslepumpsreläet går att skifta med något annat tillsvidare för att se om det ger nån effekt
till moderator eller admin, kan nån flytta tråden till rätt forumsdel?
Vi misstänker att pumpen inte pallar belastning och dör när trycket ökar i ledningen.
En ny liten pump kostar 2600 på Hyundai .
