Någon som har koll på hur man gör för att byta led lampshållaren som sitter i backspegeln? Ska något skruvas loss eller ska man pilla lös något?
Jag har en I30 årsmodell 2011
Re: byte led lampor på backspegel
2Antar att det är ytter backspegeln som gäller.llv skrev:Någon som har koll på hur man gör för att byta led lampshållaren som sitter i backspegeln? Ska något skruvas loss eller ska man pilla lös något?
Om du vinklar ut glaset helt i ytterkant så kommer du åt en stjärnskruv där inne som håller led insatsen på plats. Sen hakar du bara loss den och kopplar bort kontakten(som kan vara lite pillig att få lös)
Gjort på ca 10-15min.
3Vad kostar lampan. Min lampa på min I 40 sköts sönder av ett stenskott.
4Kan informera för dom som söker på detta någon annan gång att dom tar från 800:- / st för dessa blinkers.
Hyundai i30 1.6 CRDI 5dr -08
5Hej!
Upptäckte precis att min blinkers på vänster backspegel hade slocknat. Förstår inte riktigt vad som menas med att jag ska vinkla ut spegeln. Var beställer man delen i sin tur?
