Rycker i Automatlådan...
Ja har en coupe -02 men ja antar att det är samma automatlåda i feen...
Har problem med att när ja växlar ner från 4an te 3an så rycker det till som fan...(kickdown)
Alla andra växellägen växlar jättefint....
Har bytt olja...
Någon annan som haft samma problem?
Hur grejade ni felet?
El har nån någon bra ide?
Frippe/ kolla bildarkivet
Santa Fe -05 Faceliftad.....
Getz -05 1,5
SPONSOR
www.bestparts.se
www.swemabil.se
hittade en sak på HMAService.com
Shocks and running up
If shocks occur when driving due to upshifting or downshifting and the transaxle speed becomes higher than the engine speed, the cause may be abnormal line pressure or a malfunction of a solenoid valve, oil pump, valve body or of a brake or clutch.
Possible cause
• Abnormal line pressure
• Malfunction of each solenoid valve
• Malfunction of the oil pump
• Malfunction of the valve body
• Malfunction of each brake or each clutch
För att kolla ventilerna/solenoiderna måste man ha Hyundais dator så du kan aktivera varje ventil/solenoid var för sig och höra om dom klickar.
Kan ju hända att man kan göra det med Bosch KTS eller Autocom som andra verkstäder har.
Men ofta brukar Hyundai begränsa tillträdet så man bara kan kolla felkoderna men även det kan ju vara lite till hjälp kanske.
Lite grekiska för mej det här ;)
Kan man ha tur att den växlar fint mellan 4 till 3an genom o ta bort en felkod?
ventil/solenoid är dom krångliga dyra o byta?
ja tog bur batteriet dagen innan det hände kan det ha nått med det??
Getz -05 1,5
SPONSOR
www.bestparts.se
www.swemabil.se
jag vet om att tar man bort polerna ifrån batteriet, så ska bilen stå ett tag på tomgång för o läsa in alla koder o givare o allt igen.
Iannat fall kan man få roliga saker som händer typ vajande tomgång me mera.
kör volvo v70 n 2,4t
