Dörrlås
Jag har vid två tillfällen haft problem med dörrlåset till vänster bakdörr. Den första gången var kort efter tvätt då temperaturen slog om till flera minusgrader. Efter att ha öppnat dörren gick den inte att stänga, låset "hakade" inte i. Ganska snabbt gick det att kostatera att låset frusit i "öppet läge". Efter en dag i värme så var allt frid och fröjd (förvisso fortfarande lite fundersam hur det kunde krypa in fukt så att problemet uppstod. Har ägt de flesta bilmärken, nytt som gammalt och aldrig stött på problemet.
Igår hände det igen... efter tvätt. Denna gång var det dock flera plusgrader, även under kommande natt och dag. Problemet borde således inte hänga ihop med frysning. Bilen fick stå inne under dagen (på jobbet) utan framgång. Strax efter jag kommit hem från jobbet gick jag ut till bilen för att "pilla" lite. Jag provade att stänga dörren innnan jag började och... dörren gick att stänga och allting fungerar finfint.
Jag kan i förstå vad som orsakar problemet. Är det någon som har någon trovärdig förklaring??
/Johan (Hyundai Santa Fe diesel -07)
Lås !
Hej :)
Jag råder dig att plocka bort dörrsidan,
smörja alla rörliga dela i låskistan :wink:
Troligt att fukt gjort att det börjat rosta
så det går trögt och kärvar :?
Mvh Zukan 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Dörrlås
Tack för tipset. Att smörja upp låset skadar antagligen inte men jag har svårt att tro att mitt problem beror på rost. Låset fungerar ju helt klanderfritt frånsett vid det två tillfällena jag beskrev ovan.
hade orsaken varit rost borde det ju märkas på låset, dvs. att det "hänger" sig mer regelbundet.
Jag blir verkligen inte klok på problemet.
/Mvh Johan (Santa Fe diesel -07)
bara en fråga går detatt ta bort insidan av dörren när dne är i låst läge.?
verkar som tattarna på dahlbloms ej skruvat ihop dör jävel rätt så nu kommer ag värken in eller ut ur dörr jäveln, är så less så jag skulle kunna hoppa in skallen på ån.
kör volvo v70 n 2,4t
