Varvräknaren lägger av/har lagt av
Hej Suv-vänner!
Jag har en Santa Fe -04, 4 cylinder, bensin.
Är det nån som varit med om att varvräknaren slutar fungerar?
Har tittat efter lösa kablar men inte funnit nåt. Pratade med verksta'n. Finns tydligen några kontaktstycken till vänster under plasthuven som täcker motorn (vänster för mig men på bilens högra sida). Ska prova med lite 5-56 där.
Kul om man kan få svar här.
M.v.h.
Kenneth
Hej och mycket välkommen till Forumet, Lundh! :D :D
Jag kan inte påminna mig att jag läst att någon har haft problem med det förut? (Med viss reservation, givetvis)
Du har kollat säkringarna; Inget annat som lagt av samtidigt...?
(Var det inte bättre på stenåldern, när det gick en vajer från växellådan...? :roll: )
ett tips om du inte redan hittat felet, kan vara att ta 5-56 på kontaktstycket på baksidan av själva instrumentet. Brukar vara en eller flera kontakter med en jäkla massa stift i.
Har haft liknande problem på andra bilar och då har det varit oxid på just den kontakten.
Ignition failure sensor
Lite sent antar jag, men det kan ju finnas fler med samma problem.
Jag har haft liknande problem med min bil. Bytte då bilens ignition failure sensor som sitter på motorblocket alldeles intill luftfiltret. Varvräknaren fungerar sedan dess. Mycket lätt gds-jobb.
Lycka till!
Santa Fe 2004
