Min gamla vän Santan kommer eventuellt att bytas mot en Getz, enligt info jag fått.
Egentligen bryr jag mig inte om det överhuvudtaget, men eftersom mina barn eventuellt kommer att transporteras i en Getz emellanåt, vill jag veta allt om modellen.
Kan ni med erfarenhet av modellen berätta vad som är bra eller dåligt, och vad man bör vara extra uppmärksam på osv...
Ska man titta efter 1.4 eller 1.6 motor?
Finns det fler motorvarianter?
Utrustningspkt man bör leta efter, eller undvika.
Getzen enligt mig är en bra bil, har själv haft en sådan som har varit problemfri.
Det finns 5 stycken motoralternativ.
Mellan 02-05 fanns
Bensin 1.1 1.3 1.6
1.6an brukar slamra i kolvarna. det beror på att dom är för korta.
finns att byta ut men onödigt åtgärd då det brukar hända samma sak igen.
inget man behöver bry sig om mer än att den slamrar när motorn är kall.
Mellan 06-08 fanns
Bensin 1.4 1.6 samma som 02-05
Diesel 1.5 med turbo
annars vanligast brukar felen va på modellerna mellan 02-05
höger fram bromsrör rostar sönder (fanns återkallelse på alla. kolla så detta är bytat.
handtaget på bakluckan kan kärva, behöver bara smörjas upp.
antennen oxiderar fast, brukar knäckas och måste bytas.
främre listerna på bakdörrarna lostnar. man limmar dit dom igen.
främre avgasröret går i sönder i bakre flexbiten.
hållarna värmeplåt på avgasröret mellan mellan och bakre ljuddämparen kan rosta sönder och även börja rosta på avgasröret.
mellan 06-08 kom där skivbromsar bak, om bromsarna använts dåligt kan dom rosta
Mellan 02-05 fanns
Bensin 1.1 1.3 1.6
Mellan 06-08 fanns
