dimljus
Postat: 19 jul 2009, 19:40
av NoC
mina bakdimljus har gett upp..
jag har bytt lampor ser inge brott på kabeln som försvinner in i karossen
säkringen ser hel ut
har ni nå snabbt tips på vad som kan va fel?
jag har stoppat dit röda diod lampor nu
är i sthlm och vill ha snabba svar innan farbro blå stoppar mig igen
Dragkrok ?
Postat: 19 jul 2009, 20:57
av Santavalp
Hej :)
Eluttaget på draget kan det spöka i :?
Mvh Terran 8)
Postat: 19 jul 2009, 21:53
Du måste löda om lamporna. Polariteten är fel. Kolla anders inlägg om p-ljus när han bytte till led. Köp röda glödlampor så länge o fixa resten hemma.
Postat: 20 jul 2009, 14:36
av Frippe
Säkringarna kan gå iaf på fram ljusen, när ja bytte lampor....
Har du de vita glasen på? :)
Postat: 20 jul 2009, 15:34
av opticrob
ClasseClas skrev:Du måste löda om lamporna. Polariteten är fel. Kolla anders inlägg om p-ljus när han bytte till led. Köp röda glödlampor så länge o fixa resten hemma.
Hmm jag har bytt alla baklampor samt P lamporna fram till LED nu och det var bara att stoppa i.
Det ska väl vara samma lampor i dimbakljusen som i t.ex andra lamporna alltså 21w.
Å andra sidan NoC. inte kommer väl "bängen" bara för att inte dimbaklamporna lyser....
Postat: 20 jul 2009, 16:23
av NoC
nu står jag här 1400:- fattigare
diod lamporna funkar på tex blinkers m.m men ej på dim
så vad ska jag börja rota i?
ska jag riva härvan till draguttaget?
är nere i halmstad nu förövrigt
lägger upp lite bilder sedan med en gissnings lek vart dom är tagna
Postat: 20 jul 2009, 18:58
av opticrob
bara en tanke, Xenonkungen säljer/skickar med polvändare till japanska bilar när man köper BiXenonsats.
Kanske kan du höra med dom isf att löda om lamporna..
0300-308 60
Postat: 21 jul 2009, 09:20
av NoC
problemet är att en vanlig glödlampa ej funkar heller..
löda och sånt fixar ja själv..
men de är inte polvändningen som är tokig
om nu inte bilen har plus jord
men som sagt glödlampor i och man trycker på knappen och den lyser
man går bak och tittar och dimljusen lyser inte
så något e på tok
Postat: 21 jul 2009, 09:22
NoC skrev:problemet är att en vanlig glödlampa ej funkar heller..
så något e på tok
Du har väl halvljuset påslaget...? :shock: :?
Postat: 21 jul 2009, 14:01
av NoC
har man de på så lyser ej knappen på dimjus fram i kupen
har testat röra kablaget med inget händer
dimljusen fram funkar fint men ej bak
som sagt 1400:- tar polisen för lampa ur funktion
så de vore trevligt om de funkar
Postat: 22 jul 2009, 07:16
av bräcke
Om du har drag så kolla om kontaktens kablar är okej.
För kabelstammen är inkopplad så att dimljusen inte funkar med släp kopplat.
Kabelstammen är kopplad bakom sidopanelerna på varje sida.
Hoppas att du hittar felet.
MVH Ronnie
Postat: 22 jul 2009, 18:14
Hej Bräcke och mycket välkommen till Forumet! :D :D
Riktigt kul med ännu en i STO-regionen! :D
Ser att du är "mek", men var, tro?
(Uppenbarligen en bilverkstad, förstås...! :roll: :D :D )
Postat: 23 aug 2009, 11:29
av NoC
dom funkar fortfarande inte
rev ner kablaget till draget och hittade 0 fel
får väl summra från säkringen till varsin lampa
relät funkar iallafall
Postat: 13 sep 2009, 09:22
av polar680ds
Elkontakten till draget kan föra med sig mycket konstiga grejer riv isär skaffa en ny kontakt och sätt dit problemet försvinner till 90% säkerhet
