mina bakdimljus har gett upp..
jag har bytt lampor ser inge brott på kabeln som försvinner in i karossen
säkringen ser hel ut
har ni nå snabbt tips på vad som kan va fel?
jag har stoppat dit röda diod lampor nu
är i sthlm och vill ha snabba svar innan farbro blå stoppar mig igen
Dragkrok ?
2Hej
Eluttaget på draget kan det spöka i
Mvh Terran 8)
Mvh Terran 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
Säkringarna kan gå iaf på fram ljusen, när ja bytte lampor....
Har du de vita glasen på?
Santa Fe -05 Faceliftad.....
Getz -05 1,5
SPONSOR
www.bestparts.se
www.swemabil.se
Getz -05 1,5
SPONSOR
www.bestparts.se
www.swemabil.se
Hmm jag har bytt alla baklampor samt P lamporna fram till LED nu och det var bara att stoppa i.ClasseClas skrev:Du måste löda om lamporna. Polariteten är fel. Kolla anders inlägg om p-ljus när han bytte till led. Köp röda glödlampor så länge o fixa resten hemma.
Det ska väl vara samma lampor i dimbakljusen som i t.ex andra lamporna alltså 21w.
Å andra sidan NoC. inte kommer väl "bängen" bara för att inte dimbaklamporna lyser....
Hälsningar opticrob
nu står jag här 1400:- fattigare
diod lamporna funkar på tex blinkers m.m men ej på dim
så vad ska jag börja rota i?
ska jag riva härvan till draguttaget?
är nere i halmstad nu förövrigt
lägger upp lite bilder sedan med en gissnings lek vart dom är tagna
kör svart SANTA FE 2.4l 02a
och silver COUPE 2.7 02a
problemet är att en vanlig glödlampa ej funkar heller..
löda och sånt fixar ja själv..
men de är inte polvändningen som är tokig
om nu inte bilen har plus jord
men som sagt glödlampor i och man trycker på knappen och den lyser
man går bak och tittar och dimljusen lyser inte
så något e på tok
så något e på tok
Du har väl halvljuset påslaget...?NoC skrev:problemet är att en vanlig glödlampa ej funkar heller..
så något e på tok
Hej Bräcke och mycket välkommen till Forumet!
Riktigt kul med ännu en i STO-regionen!
Ser att du är "mek", men var, tro?
(Uppenbarligen en bilverkstad, förstås...!
