Oljeläckage i fördelningslådan.
Jag har fått följande felbeskrivning från en mekaniker "Mindre oljeläckage i fördelningslådan" på en Santa Fe 2,4-02.
Jag har 3-års begagnad garanti som gäller på bilen. Visst, måste jag kunna åberopa den? Och det måste ju räknas som ett fel. Jag vill ju inte vänta 1 år tills garantin går ut, och betala xxxxxx kr för att de då ska meka med fördelningslådan.
Hej :)
Det bör ju kollas upp :!:
En del fick man bygga om avluftningen på,
för de kasta ut oljan där när de blev varm :?:
Då förlängde man avluftningen med en slang och ett filter :!:
Mvh Valpen 8)
Santa FE V6 -02 (Frun)
Zuka -87 (Min)
I 10 -08 (Min)
hej svempa.. jag hade i ditt fall lämnat in bilen där den är köpt å säga alla fel som du har( vad jag förstår är en del) å säga att de ska fixas du har ju garanti på den.. å de vore nog ett plus i kanten om firman fixa de felen.. för jag tycker de är stora fel.. oljeläkage är aldrig roliga inte rostiga bromsrör heller.. mvh green
santa nice.. amazon nice2
Santavalp skrev:Hej :)
Mvh Valpen 8)
DEtta nämns på den amerikanska webben och gäller -01 och -02 med automatlåda:
DESCRIPTION:
Under some driving conditions, pressure inside the transfer case may cause transmission fluid to leak from the air breather vent and drip on the ground.
To correct this condition, an extension hose with a reservoir has been released. This bulletin provides the hose installation procedure.
NOTE
The extension hose should only be installed on vehicles confirmed to have dripped fluid on the ground.
VEHICLES AFFECTED:
Model: 2001 - 2002 SANTA FE 4WD vehicles with automatic transmissions
Kanske var det den åtgärden de gjorde på min bil.
:D Instämmer! Bra att meddela då saker och ting går ens väg också!
Petroff :wink:
svempa skrev:Jag har blivit lovad att det ska fixas som garanti-åtgärd. :D
Härligt!
Det är inte så dumt med beggaranti ändå. Det bästa är väl iofs att bilen håller sig hel så att man slipper drälla på verkstan.
Re: Fördelnings låda ?
Hissade upp en röd santa idag den
fanns det ingen fördelningslåda på :shock:
Importerad från USA 2WD :o
Mvh Kärråke 8)
Hmm...
Kan det ha varit samma röda 2WD som jag såg...?
Speedfe skrev:Såg idag min första Santa Fe 2WD på E6a norrut mellan Fjärås och Kungsbacka!
Troligen importerad från USA - bilen hade USA-spec och var lackerad i en illandes röd solid färg, med "cool gray" cladding och bumperskin.
Fräck färg! Dessutom hade bilen USA-size på de svenska nummerskyltarna - liite avis där...
Att bilen var 2 WD syntes tydligt eftersom den gick lite högre med rumpan än vad våra vanliga bilar gör - såg lite oanständigt ut när det inte "fanns något att se" i bakaxelregionen...
Citatet är nästan på pricken 3 år gammalt och kommer från
"Jag mötte Lassie"-tråden
http://www.hyundai.nu/phpbb/viewtopic.p ... hlight=2wd
Vääldigt röd var den!
SM-CRDI 2002 22.500 mil
bytt mot
SM-CRDI VGT 2005 15.500 mil
bytt mot
