Nädå - du kommer att upptäcka TCS-funktionen du med - Traction Control System.
Dra ned med ett hjul i diket och låt det diagonalt motsatta hänga i luften så skall du se att TCSen aktiveras och hjälper dig upp igen. Imponerande!
SM-CRDI 2002 22.500 mil
bytt mot
SM-CRDI VGT 2005 15.500 mil
bytt mot
Hei
oki.... prøvde å spinne litt på blank-holken med den, men merket ikke noe, og heller ikke noe lampe spm lyser. men lyser ikke lampa med tenningen på om denne TCS er der??
Vegard
18
Måste kolla när vår egen bil är hemma igen - hustrun är uppe i Norge (!) på jobb denna weekenden.
Har för mig att uppstartskontrollen tänder även den gula TCS-lampan, men möjligen bara en kort stund.
TCS är en "world-wide feature"; kan inte tänka mig att den skulle vara exkluderad på bilar med just Norge-spec.
bytt mot
bytt mot
19
Swedfe
Hos meg tennes denne lampen overhodet ikke, verken mår tenningen skrus på, eller bilen startes. var forrige helg på fjellet, og var da litt ute på glatt is med snø oppå, og tok igang der med bryteren på lock, og ga på noe. bilen spant da tvert på alle fire, og følte ikke noe som prøvde å jobbe imot denne spinningen.
Jeg skal ta en tlf til Hyundai mandag for å sjekke dette. den forrige CRDI'en jeg hadde, var heller ikke utstyrt med dette. den var jo ikke VGT da...
men vær snill å sjekk din bil også
Vegard
20
Hallo Vegard
TCS är ett tillval som svenska generalagenten valt till på Svensk sålda bilar. Det är med andra ord möjligt att din bil saknar denna funktion..
MVH
Diesel
21
Ja, chansen att "Diesel" har mer rätt än jag är faktiskt ganska stor - jag försökte få något vettigt ut ur Hyundai Norges "hjemmeside", men där fick jag fikon...
Ring eller maila dem, Vegard - och kräv besked!
Tele 22706000
Fax 22706090
firmapost.hyundai@hyundai.no
Kan inte på rak arm komma på någon marknad där man prutat bort TCS-systemet på ITM-modeller, men allting är möjligt - och isåfall bör du absolut ha den hederliga LSD-diffen i behåll på din bil.
bytt mot
bytt mot
22
Hei
prøvde å ringe Hyundai Norge før jeg så dette, men jeg var nok litt sein, så mail er sendt de, og jeg håper de svarer i løpet av et par dager. Jeg legger ut svaret her, så snart det foreligger.
Vegard
23
Kan berätta att vår bil är hemma fra Norge nå, och TCS-lampan tänds under 3 sekunder innan uppstart - den är kopplad till samma initial-check som lampan till ABS-systemet, vilket är logiskt eftersom de delar komponenter.
bytt mot
bytt mot
24
Hei
fikk svar fra Hyundai Norge. de skriver, etter at jeg oppga reg nr og chassisnr:
Hei.
Takk for mailen du har sendt oss, og gratulerer med ny bil.
Bilen din har TCS. Om du ikke mener den fungerer, ta en tur tl nærmeste Hyundai forhandler for en funksjonskontroll.
Angående bakakselen kommer jeg tilbake med mer informasjon imorgen.
vedr bakakslen, så var det fordi jeg spurte om bilen har diff-brems
Vegard
25
Hvis TCS-systemet är ur bruk skall det egentlig komma en tilbakameldese på brettet genom att TCS-indikatorn lyser med fast sken, syns eg.
Sjekk instruktionsboka din - eller låt forhandlern kike under pansaret. :mrgreen:
Norfe
bytt mot
bytt mot
