Hej Har en Santa fe 2,4 16v -01 som jag just köpt som vid gaspådrag "spikar" ganska mycket men hackar inte eller så men om trycker gasen i botten försvinner
"spikningarna" ock den axar bra och rent.
Har inga felkoder eller lampor som lyser
någon som vet vad det kan vara?
Re: Santa fe 2,4 16v -01 spikar vid gaspådrag?
2Följande fel är vanliga
Tändspolar
Givare (kam + vevaxel)
Luftläckage i insuget
Styrenhet , ja bara i grannskapet har 3 bytts, inga felkoder ges heller när boxen är defekt.
På min var det tomgångsvarvet som skenade intermittent, den var på 3 olika verkstäder alla auktoriserade innan styrenheten byttes ut
det var 3 veckor efter den 9-åriga garantin gått ut och Hyundai vägrade stå för det trots att felet funnits av och till i 3 år innan och ingen lyckats hitta det
Däremot lyckades man byta ett antal andra icke felande delar på måfå producerande ett stort antal tusenlappar i material och felsökning.
Tändspolar
3Tack för svaret har bytt kamgiveren men jag glömde nämna att det är ett "bluppande" ijud från motorn på tomgång
kan det tyda på läckage vid insug?
vad gör man åt det i så fall är det bara att byta packning?
4Försvann spikningarna när du bytte kamaxelgivare! Med vänlig hälsning, Conny
