Frontbågar går att hitta på skroten.
Jag fann en fin för 2000 spänn. För att montera måste frontplasten bort, den sitter med ett gäng bultar och skruvar upptill och i underkant. Det sitter skruvar under lysena också så de måste bort. Lysena sitter med 3 skruvar och de är lätta att montera bort.
Övre fästet för bågen skruvas fast på båda sidorna av kylaren, det ger sig själv när man kollar lite. Prova med frontplasten och se var du måste klippa i grillen för att få ut fästena
Ska du montera extraljus är det läge att dra kablarna innan du monterar tillbaka frontplasten. Svårare var det inte, men det tar en stund
