Dåliga skruvar som håller bromsskivorna fram!
Byte bromsskivor fram idag på min SF-02. Dom 2 skruvarna som håller respektive skiva på plats hade givetvis rostat fast. Dessa var av stjärnskruv typ (ph2) och trots att jag använde mycket med rostlösning så lyckades jag dra av 3 av dessa med mycket liten kraft. Är det någon annan som har varit med om detta? Nu får jag borra ut dessa och skaffa nya skruvar. Jag har monterat på skivorna utan skruvarna och det verkar funka ändå.
//Jonas
Re: Dåliga skruvar som håller bromsskivorna fram!
Som en notis så är det inte ph2 på stjärnskruven utan det är den större ph3 där. Ibland räcker det med en mejsel med genomslag och några kraftiga slag med hammaren så släpper dom eller om du har en slagskruvmejsel, fast ibland har det hänt att man fått ta fram gasen och värma dom!
Är dom dock slitna på grund av tappra försök utan vettig utrustning så mejseln halkat runt i skruven så är det snabbast att borra bort skallen ifall dom sitter fast.
