Jag skall byta bromsskivor fram på Atos Prime 2004 59 hk.
Hur sitter skivorna fastskruvade?
MVH
Jarl
Re: Byte Bromsskivor
2Hej,
utan att veta helt säkert, så är det säkert bara två skruvar att lossa (förutom själva bromsoket som måste hängas åt sidan)
Det vanliga brukar vara inga alls eller två skruvar.
Hittade denna just, fast för en 2001'a
http://www.reptip.com/Hyundai%20Atos%20 ... 20diy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3Hej!
Tack Anders.
Jag har lossat dom 2 skruvar och försökt men får inte loss den . Jag får ut den ca 7-8mm sen sitter den fast.(har använt avdragare)
Får kanske ta i lite mer?
Jarl
Tack Anders.
Jarl
4Skivorna brukar rosta väldigt mycke på insidan så den nyper mot navet när man ska ha ut den, händer även ibland att man får ha sönder skivan helt och hållet för att få bort den. Det är bara och knacka å dra å vålda på så ska du se att den kommer till slut!
