Idag körde jag mot Örebro från Borensberg på väg 211 och 51. Det var bra med isbark, hårdpackad snö och lite slask på vägen. Jag gjorde en kraftig inbromsning från 80-90 km/h och ABS:en gick igång.
Döm om min förvåning när bakvagnen slängde ut till höger i en bakhjulssladd värdig en Ford Taunus/Volvo 245. Jag var tvungen att släppa på bromsen, koppla ur och bromsa på nytt. Jag hade klara problem att häva sladden, så det var en obehaglig upplevelse för att det var helt oväntat.
Jag har provat att bromsa/panikbromsa ett flertal gånger efteråt, och beteendet är detsamma; bakvagnen drar åt höger och måste parera sladden. Värst är det om jag bromsar in med växeln i, om jag kopplar ur så bromsar den stabilare.
Något lurt är det med bromskraftsfördelningen tror jag...
Är det någon som möjligtvis känner igen beteendet?
Vinterdäck Kumho KW-11 med dubb. 2.4 -03.
Läskigt beteende vid inbromsning
1Mitsubishi Outlander PHEV -14
