Det är bara 2,4ans grenrör som passar. 2,0 är dieselmotorn och 2.7 är V6an med helt andra grenrör. Jag tror inte det är ngn fara med att köpa ett nyare grenrör till din -01. Kolla med en verkstad (eller Mekonomen) vad ett nytt grenrör kostar och kolla då om det är skillnad mellan årsmodellerna.Theerese skrev:Tack så mycket ClasseClas! Det ska jag genast göra, en till dum frågaClasseClas skrev:Hej Theerese och välkommen!![]()
Prova gärna http://www.bildelsbasen.se lite mer noggrant. Om du inte hittar ngt löst grenrör så kan du söka på motorer istället. Kontakta aktuell skrot och be om pris + att de demonterar grenröret och skickar det till dig.måste jag ha ett grenrör som är just för en 2,4:a eller skulle det passa från en 2,0 eller 2,7 ? Sen undrar jag också om det är flera årsmodeller som har likadana grenrör eller måste jag ha från en 01:a som min ?
/Therese
16
