anders hörna pt.1 **the END**
Känns som jag kommer att vara här på forumet ett tag framöver, så jag fyller på en bildtråd jag med.
Helt rätt, Anders! :D :D Fina bilder!
Den där kromsargen runt bakre dimljust gör sig riktigt fint på en mörk bil! :D :D
Martin.n skrev:Dom där bakljusen passar bättre på min santa :dregla:
Bokplast 20:-
Toningsfärg 80:-
och en stund i garaget...
"Diadem"-lampor i blinkersen
Extra ström till "bompa-bompalåda", backljus etc
Santa Fe åker jag...
Denna kör jag...
Får jag ha med den här...? :oops:
Edit: Såld... :(
Den var välpolerad du! Använder ni den inte?
Nej, det blidde inget rör, det var för svårt att få det snyggt under mattan. Men den har riktigt tjock isolering så det bör inte vara någon fara och så avsäkrad vid batteriet (så klart).
Nu går den från förarfotstödet, under mattan mot kardantunneln och sen vidare mitt i bilen o upp ur lådan bak.
Åhå! Nu vart det krom på pjäsen! :dregla:
En annan sak; har du bytt ut fler lampor till LED utöver P-ljusen och isf vilka?
Re: anders hörna
12
anders skrev:Känns som jag kommer att vara här på forumet ett tag framöver, så jag fyller på en bildtråd jag med.
Riktigt snyggt! 8)
Är det LED "lampor"? vad är beteckningen på dessa och vart kan man beställa dom och är det så att man klarar av att byta dom själv eller behöver man lämna in på mindre service för att byta som man läst på en del andra trådar här på forumet.
Tacksam för svar :roll:
Happy Campers - www.happycampers.se - följ våra äventyr på bloggen samt på Facebook
Kör en Santa Fe 2.2 CRDi A5 Euro2008 Black Pearl och bakpå hänger ibland en Cabby 620+ F3 Black Line 2010.
Re: anders hörna
13
S4nta skrev: Riktigt snyggt! 8)
Tackar! Tyvärr lyckas jag inte hitta igen dem hos Xenonkungen (där jag köpte dem).
De såg ut som dessa, fast med annan sockel.
By Diodhuset
Diodlampor finns det gott om, men det verkar svårt att hitta dessa som sprider ljuset åt alla håll.
Inga större bekymmer att byta dem om man inte står ute i -15 grader...
Diodlampor måste ha strömmen från rätt håll också, naturligtvis var dessa polvända så jag lödde om dem. Inte så avancerat det heller om man kan hålla en lödkolv.
Tack för svaret Anders :D
För en annan med "tummen mitt i" vore det fint med ett artikelnummer :oops: så man kan beställa utan lödtång :roll:
15
S4nta skrev:Tack för svaret Anders :D
Det är ju absolut det smidigaste.
"T4W-BA9S 5xSMD LED 12V" hette de då jag beställde. Men de fick jag polvända. ClasseClas hade en teori om att byta plats på kablarna i kontakten istället. Kanske är ett alternativ om man inte hittar rätt sort.
ClasseClas skrev:En annan sak; har du bytt ut fler lampor till LED utöver P-ljusen och isf vilka?
Inte än, eller ja, positionsljusen i extraljusen är LED också...Men inte annars...
Edit: Fick svar från xenonkungen att det såldes för få av den typen och därför inte finns kvar i sortimentet :cry: de var ju så bra med den spridningen...
