MMOEXP:Aion 2 – Essence Extraction Verbeteren Zonder Tijd te Verspillen
Postat: 06 okt 2026, 09:29
av Damnmy
MMOEXP biedt een van de meest betrouwbare oplossingen voor het kopen van gamevaluta, items, accounts en meer. Je kunt nu de exclusieve kortingscode "east" gebruiken om te profiteren van 8% korting.
Essence Extraction is een belangrijk verzamelsysteem in Aion 2 waarmee je materialen verzamelt voor crafting en andere vormen van progressie. Wie zijn uitrusting en productie sneller wil ontwikkelen, moet daarom efficiënt met grondstoffen omgaan. Ook Aion 2 Kina kan helpen om andere onderdelen van je progressie soepeler te laten verlopen. In deze gids leggen we uit hoe Essence Extraction werkt, hoe je de vaardigheid verbetert en hoe je jouw slagingskans kunt verhogen.
Hoe Werkt Essence Extraction?
Essence Extraction werkt via verzamelpunten die verspreid over de wereld verschijnen. Je kunt onder andere ertsen, edelstenen, hout, kruiden, kookmaterialen en Odyle verzamelen. Tijdens een extractiepoging verschijnen er een succesbalk en een mislukkingsbalk.
Wanneer de succesbalk als eerste 100 procent bereikt, ontvang je het materiaal. Bereikt de mislukkingsbalk als eerste 100 procent, dan mislukt de poging. Elke poging verlaagt bovendien de duurzaamheid van het verzamelpunt, ongeacht of je succesvol bent.
Essence Extraction Snel Verbeteren
De belangrijkste manier om je Extraction-niveau te verhogen is eenvoudig: blijf verzamelen. Door Essence Extraction regelmatig te gebruiken, verdien je ervaring en stijgt je Extraction-niveau. Hierdoor krijg je toegang tot speciale skillpunten die je kunt investeren in verbeteringen.
Je verzamelniveau staat los van je personageniveau. Je kunt dus vooruitgang boeken met Essence Extraction terwijl je personage een ander niveau heeft. Dit maakt verzamelen tijdens het levelen bijzonder efficiënt.
Welke Skills Moet Je Eerst Upgraden?
In het Essence Extraction-menu vind je verschillende vaardigheden die je verzameling efficiënter maken. Algemene skills kunnen je succespercentage en verzamelsnelheid verbeteren, terwijl gespecialiseerde vaardigheden gericht zijn op specifieke soorten materialen.
Een goede strategie is om eerst algemene verbeteringen te kiezen die je totale succespercentage verhogen. Daarna kun je investeren in de materiaaltypes die je het vaakst verzamelt. Sommige eerste vaardigheden kunnen bovendien bepaalde verzamelpunten op je minimap markeren, waardoor je gemakkelijker nieuwe locaties vindt.
Hoe Verhoog Je Het Succespercentage?
Je succespercentage wordt vooral beter door je Extraction-skill te verhogen en relevante vaardigheden vrij te spelen. Het is daarom verstandig om niet alleen naar het materiaal van een verzamelpunt te kijken, maar ook naar hoeveel ervaring je ermee kunt opbouwen.
Probeer tijdens het verzamelen geen pogingen vroegtijdig te onderbreken. Laat het extractieproces volledig verlopen en gebruik verschillende verzamelpunten om je vaardigheid consequent te trainen. Naarmate je niveau stijgt, wordt het verzamelen betrouwbaarder en efficiënter.
Van Novice Naar Professional
Wanneer je de Novice-fase verder ontwikkelt, kun je uiteindelijk een promotieopdracht uitvoeren om toegang te krijgen tot het Professional-niveau. Volgens de officiële gids wordt deze promotie beschikbaar nadat je Novice Level 50 hebt bereikt. Daarna kun je verder specialiseren en je verzamelvaardigheden verbeteren.
Het loont daarom om Essence Extraction al vroeg onderdeel van je dagelijkse gameplay te maken. Verzamel onderweg tijdens quests, verkenningen en andere activiteiten, zodat je geen extra uren hoeft te besteden aan uitsluitend skillen.
Slim Verzamelen Voor Langetermijnprogressie
Essence Extraction draait uiteindelijk om efficiëntie. Kies gebieden met meerdere relevante verzamelpunten, investeer je skillpunten verstandig en richt je specialisaties op materialen die passen bij jouw crafting-doelen. Zo bouw je geleidelijk een betrouwbare voorraad grondstoffen op.
Wil je daarnaast je algemene progressie versnellen, bezoek dan het MMOExp-handelsplatform. Gebruik kortingscode east voor 8% korting wanneer je Aion 2 Kina kopen wilt en zoek naar Aion 2 Kina goedkoop om je beschikbare middelen efficiënter te benutten.
