Larm???
Postat: 06 okt 2006, 12:18
av henkse
En liten undran.
Är larm standardutrustning på santan.
Har en v6 -04 platina.
När jag låser får jag ingen signal från blinkers.
Har jag ngt larm eller är det bara tjall på tråden??
Någon som vet??
Postat: 06 okt 2006, 12:30
Råkade faktiskt ut för precis det härom dagen, då jag inte stängt en dörr ordentligt, men det kan det väl inte vara i ditt fall?
Både på 03:an vi hade och CM:en vi har nu, är det standard, iallafall enl handboken. Kanske skulle kolla hur det låter på CM:en också, på 03:an satte det igång att tjuta av bara f-n när man låste upp med nyckeln och öppnade dörren...
Skulle det inte vara det, får du höra med verkstaden, för elektronikgarantin skall gälla det med.
Postat: 06 okt 2006, 13:09
av nimbusen
Är det inte så på CM oxså att en liten röd lysdiod indikerar vid vindrutan i höjd med instrument, då larmet är aktiverat?
Postat: 06 okt 2006, 20:00
av Santaclaus-död sept 2011
På min första santa, la larmblinket av utan anledning, men bilen låste/låste fortfarande upp med fjärren. Inte förrän jag behövde använda varningsblinkersen insåg jag att den inte funkade. Det var helt enkelt kontaktstycket till "hazard" knappen som lossnat på baksidan, pga att mittkonsollen bytts ut.
larmproblem
Postat: 11 okt 2006, 08:22
av henkse
Jodu.
Varningsblinkersen fungerar inte på min bil heller.
Enkelt att åtgärda??
Mig veterligen har ingen mittkonsol bytts på min bil.
Postat: 11 okt 2006, 09:12
Hhhrrrmmm,,,
För mig var det inga problem alls, jag bytte bil.
Men om jag fattade det hela rätt, var det förmodligen "bara" att sätta tillbaka kontaktstycket.
Tyvärr har jag ingen uppföljning på resultatet eftersom jag som sagt bytte bil i samma veva, och därmed överät problemet till handlaren.
(Bilbytet var redan planerat och inte en åtgärd för att slippa undan problemet med "hazard"en)
Larm
Postat: 13 okt 2006, 09:29
av henkse
Postat: 17 okt 2006, 07:36
Men visst känner man sig nöjd när man sparat pengarna som en felsökning skulle kostat.
