Hej! Har en Tucson 05a med v6 bensin motorn med atumatlåda och bytte nyligen bränsle pump för den la av men nu efter så har varvtalet börjat svaja. Ibland går motorn väldigt fint o ibland svajar varvtalet upp o ner ganska mycket. Händer både när bilen står på tomgång och när man kör. Men lägger man i manuellt läge i lådan och kör så märks det knappt medans om man har den i drive så kan den hoppa väldigt mycke.
Funderar om nått hände när jag byte pumpen eller om det tjuvar luft nånstans eller vakum läcka.
Om nån har nån erfarenhet av nå liknande så tar jag mer än gärna emot råd
Tack på förhand
Re: Ojämnt varvtal Tucson 05 v6
2Hittade felet, var spjällägesgivaren som var dålig bytte den så funkade det sen. Fick plocka bort tomgångs ventilen för den satt ivägen för att komma åt och fick byta packning på den för den var dålig. Annars var det bara att byta givare !
