Farthållare ix35
Jag har plötsligt fått problem med min farthållare. Den har bara slutat funka, inte varit seg eller funkat ibland innan heller. Knappen för aktivering funkar men går det inte att få i med den lilla spaken så den håller farten. Samtidigt har visningen för val av växel slutat funka. Någon som haft samma problem eller ändå har förslag på vad felet kan vaea och hur jag felsöker? Har kollat säkringar och det verkar inte var där felet är i alla fall.
Re: Farthållare ix35
Haft detta problem. Var en lägesgivare till kopplingspedalen. Den behövs för att veta om du trycker på pedalen för att kunna koppla ur farthållaren. Är den trasig kan du inte sätta farthållaren. Även andra funktioner som växellingsindikator och start i backe är beroende av att denna givaren fungerar. Kommer inte ihåg men tror det finns en felkod att läsa men fick läsa av värdet på respektive givare för att veta vilken som var trasig.
