Jag har en ix20 från 2011.
Har inte haft den i mer än 1 vecka.
Det jag märkt är att höger bromsskiva bak är stekhet, brände mig imorse när jag rörde vid den.
De andra 3 är varma men det går att hålla fingret mot dem (samtliga fälgar är svala o fina)
Jag har motionerat båda bultpinnarna och rensat rost från hållarna för bromsklossarna.
Jag har dock inte motionerat cylindern eller gjort något med handbromsen, kan det vara det som strular och gör bromsskivan sjukt varm?
Gällande cylindern, räcker det med att pressa ut den lite sen trycka tillbaka den och göra så ett par gånger?
Re: Stekhet bromsskiva höger bak
2Kolla hävarmen till handbromsen, den har en förmåga till att kunna kärva så handbromsen ligger på.
Hyundai IX 20 2011 Diesel
Volkswagen Passat 2012 Diesel
Min stämpel i serviceboken smäller högre än verkstadens.
Jag byter ju faktiskt det som ska bytas.
3Ok, o så en dum fråga på det...
Var och hur hittar jag hävarmen?
Har googlat och youtubat hela dagen utan resultat..
4Den sitter bak på oket, handbromswiren sitter fäst i hävarmen. Enklast är att ta en polygrip och se om du kan rubba den.
