Tjuvstannar efter start.
Postat: 22 jul 2020, 18:36
CRDi 30, aut. årsm. 2008, 12000 mil. Motorn stannar ibland 10 sek efter start. När den stannar gör den det tvärt. Går då oftast inte starta igen (förrän efter timmar), ibland startar den efter att man nött på startmotorn någon minut. Tidigare hände detta endast vid minusgrader, nu även sommartid och även om motorn är varm. Kollat tanken -OK. Filter i motorrummet bytt flera gånger.
Om motorn startar och fortsätter gå, så fungerar den alltid i varje fall 10-tals mil i hög fart utan minsta ryck.
Bilen saknar bränslepump i tanken. Inga larm på ODB eller instrument.
Mekonomen har tittat på felet, bytte filter men ingen förbättring. På Hyundai känner dom inte till problemet, dock kan man läsa om det på webben i utländska forum. Dom bilarna har dock oftast bränslepump i tanken.
Nu när vi kollat tanken, vilket ledde till att en del bränsle rann ut = luft i ledningen, startade den direkt och fortsatte gå.
Finns någon back-ventil på bränsleledningen?
Finns det att köpa bränsletillförselenhet till tanken, med pump?
Förslag på felsökning?
