Sprillans ny på forumet och skapligt ny ägare av i40-16
Bilen hade inget drag så jag köpte ett och monterade. Elsatsen (7pin) jag köpte var specifik till i40 och försäljaren menade på att
det inte behövde dras nått från batteriet utan allt kunde tjuvas ibak.
Jag monterade kroken och kopplade in elsatsen. allt funkade fint tills jag satte i handsken i utaget på bilen.
servon försvann, diverse lampor lyste, hastmätaren dog osv. Bilen gick att köra och lamporna på vagnen fungerade utmärkt.
Körde så några gånger till tippen fram och tillbaka. Så fort handsken inte va i funkade allt som vanligt.
Ikväll rev jag isär och kollade om jag kunde hitta nått galet. Hittad inget och satte ihop igen. När jag nu startar bilen är alla fel som jag hade med kärrans handske ikopplad fast inget släp är ikopplat ibak. Funderade på vad jag gjorde men kan inte komma på nått som jag inte satte tillbaka på rätt ställe.
Elsatsen tjuvar allt med snabbkontakter ibak. En till Hö-sida och en till Vä-sida. dimmbakljusen fick jag klippa en tått och skarva i bägge ändar.
Tacksamm för tips =)
VH
Re: montage dragkrok i40
2Ouch, det där skulle jag nog säga är svårt att lösa utan professionell hjälp...
