Hyundai i40 livets plåga
Här resonerar vi om samtliga årsmodeller av i40.
Användarvisningsbild
Trådskapare
Ekkano
Mindre Miniormedlem
26 apr 2019, 22:09
Hej.
Jag vet inte var jag ska börja men vi kan börja med att motorlampan började lysa ca 5minuter hemifrån efter nybilsköp och sen började problem efter problem.
byte av backkamera och parkerings sensor fram och bak efter ca2 veckor från att jag fick bilen från fabrik.
Ny ratt då den började "flagna" pga att den inte tålde värme????!!??
Sensor för bränslefilter oklart vad som är fel men den stryper bilen till max 3000varv så det är som att köra en traktor. 0-100 på 25min !
Rost på taket strax ovanför framrutan 3x3cm.
Rost på bagageluckan ovanför handtaget 2x2cm
Backkamera har lagt av IGEN!!!!!!
Ser vid backlampan att det är massvis med fukt i.... hur detta lyckats komma in är en gåta då detta åbäke har stått i varmgarage nästintill dagligen.
Heljuset borde inte få kallas för ljus då det måste vara det absolut sämsta genom alla tider till och med min Peugeot från 2006 har bättre ljus och är rostlös!!!!! Ratten är original oxå 💪💪📣📣
Nu är jag garantilös med en bil som man kanske får en middag på gatuköket om man säljer den till nån stackars varelse.
"Gör-Det-Själv" bok spårlöst. Inte ens ett a4 med lite info finns om detta underverk.
Är det någon som har ett a4 eller 2 så betalar jag gärna för att få ta del av det!
Inköpt 5 maj 2012 Bilia haga norra i mitt livs sämsta affär någonsin och det är nog omöjligt att göra en sämre efter denna super fail.
Mvh Eric
Trådskapare
Ekkano
Mindre Miniormedlem
Re: Hyundai i40 livets plåga
28 apr 2019, 09:53
Hej är det någon som vet vad felkod
C1555- Chassi
P0830 - powertrain
Clutch pedal switch ”A” circut
P2264 - powertrain
Water in fuel sensor circuit
Har bytt bränslefilter hos en bilverkstad men lampan är kvar. Sensor , bränsletryck är det en kontakt som kan sitta fel? Glappa?
Måste man skruva bort den? Exakt var sitter den på bränslefilter hållaren ? Tacksam för svar!!!
Återgå till "i40"
Stöd WWF - Bli fadder!
