Hej på er
Ny här och hoppas att det finns några här som kan hjälpa mej med tips ide'er på ett problem med trippmätaren .
Allt började med att jag plockade ur instrumenteringen för att byta ut lamporna som börjat slockna en efter en.
När jag satt tillbaka instrumenteringen är trippmätar displayen tom, dvs ingan info syns. bara bakgrundsbelysningen lyser.
Plockade ut instrumenteringen igen och kollade anslutningarna samt sprayade i lite kontaktspray i kontaktstyckena på kablagen.
Vickade o klämde på baksidan av instrumenteringen för o se om det var glapp.Ingen skillnad. Allt annat funkar och lyser som det ska. Kan det vara någon lödning som är dålig i instrumenteringen? .Bilen ska in på besiktning till veckan , blir det anmärkning om trippmätaren inte fungerar då?
