Kvittrande ljud, hjullagret på väg att ge upp?
Postat: 14 maj 2017, 12:33
av offsider
Hyundaister!!!
Min älskade Santa som har betjänat mig så väl i alla år har fått ett problem. :( Ett kvittrande ljud har börjat uppstå, detta ljud hörs i stort sett bara när man svänger till vänster, höger bakhjul verkar vara källan till kvittrandet.
Jag har läst mig till att det kan vara hjullagret som är på väg att ge upp, om det inte har det allaredan. Ljudet uppstår då man svänger vänster för att trycket ökar på nämnda hjul.
Jag lyfte bilen idag för att känna efter, och inget av hjulen på höger sida gick att rucka det minsta. Vilket får mig att tro att lagret inte är helt slut ännu, men att byte bör ske hyfsat snart.
Jag undrar, är det någon där ute som har gjort detta själv? Går det att göra utan press? Avdragare hittar man väl nästan överallt, men att få in lagret är kanske inte det lättaste. Någon som har provat knepet att frysa lagret och värma lagerhuset i ugnen? Köpa billiga lager från utländska sidor?
Re: Kvittrande ljud, hjullagret på väg att ge upp?
Postat: 14 maj 2017, 14:08
av fredde e
Köp inga billiga utlänska. Biltema och Mekonomen har SKF. De är visserligen inte tillverkade i Sverige heller, men är under SKF kontroll.
Postat: 14 maj 2017, 15:18
av Johan B
Kan vara bromsarna som ger sådant ljud också!
Så var det på vår Hynda innan jag bytte klossar och skivor bak.
Oket kan pressas i sidled när man svänger och då kan klossarna ta mot skivan...
Lossa och smörj upp bromsarnas glidytor och motionera kolvarna i oken och se om det fortsätter.
Är skivorna rostiga med höga rostkanter i kanterna mot beläggens friktionsyta, kan det skapa missljud - svarva ner rosten eller byt skivorna i så fall.
Johan B
Postat: 14 maj 2017, 15:50
av offsider
Jag tänkte jag också att ljudet kan bero på att det är dags att byta skivorna. Eller, snarare så hoppades jag att "bara" är gamla bromsskivor som är boven i dramat. Byte av bromsskiva eller -backar är betydligt enklare än hjullager.
Beläggen bytte jag för någon månad sedan. Men erfarenhetsmässigt så vet jag med mig att en rostkant kan skapas upp på insidan av skivan, som kan gå mot bromsbackarna vilket i sin tur kan få skivan att svälla något av värmen. Detta skulle kunna vara boven i dramat. Till att börja med så måste jag plocka den allt och kika efter ordentligt.
Postat: 01 jun 2017, 08:09
av offsider
Bytte bromsskivorna och bromsbackarna i bak, men det kvittrande ljudet har återkommit någon enstaka gång efter detta. Det är väl bara att bita i det sura och byta hjullagret också. Har tid bokad för detta nästa vecka, då jag inte ids göra det själv.
Postat: 01 jun 2017, 14:03
av andersbe
offsider skrev:Bytte bromsskivorna och bromsbackarna i bak, men det kvittrande ljudet har återkommit någon enstaka gång efter detta. Det är väl bara att bita i det sura och byta hjullagret också. Har tid bokad för detta nästa vecka, då jag inte ids göra det själv.
Ett lager ger en konstant ljud i från sig vid fel och ska höras när du snurrar hjulet eller bromstrumma/Skiva.(även kännas)
Borde ha hört en ljud(störande) där bak när du kör, konstant.(Ökande vid kurv/svängning) :roll:
Postat: 01 jun 2017, 18:54
av fredde e
Jag tycker också att det låter lite fel med Hjullagret. Är det slut durrar det rätt hörbart i kurvan. Ett kvittrande har jag aldrig hört. Avvakta tills ljudet blir tydligare, so Du kan avgöra vad det kan vara. Ett lagerbyte i onödan är ju inte billig. En rostkant på skivan tar man förresten bäst bort med rondellslip på snurrande hjul.
Postat: 07 jun 2017, 12:55
av offsider
Jag tog bilen till en verkstad som provkörde och felsökte. De hittade dock inget fel, varvid jag fick rådet att åka vidare till dess att missljudet är konstant. De ville inte byta någonting i onödan.
Postat: 09 jun 2017, 16:07
av fredde e
Ovanlig ärlig verkstad. Ofta är det faktiskt bäst att avvakta tills felet är so stort att man kittar det. Blir ofta billigare so.
Postat: 09 jun 2017, 17:39
av offsider
De tog inte ens betalt. Jag misstänker att verkstaden på så vis investerade i mig, då den ligger på promenadavstånd så tänkte de kanske att jag kommer tillbaka i framtiden, då bilen är 15 år ung nu. :)
